Material | Fused Silica |
Serial number | FS-A-0211-15 |
Certified Plane Strain Modulus | E*=74.3±0.5GPa |
图一
图二
HV维氏硬度 E*应变弹性模量(GPa)最大深度( nm) | |||
Data1 | 846.238 | 74.654 | 352.989 |
Data2 | 1514.337 | 106.745 | 283.527 |
Data3 | 773.859 | 69.866 | 365.934 |
Data4 | 855.938 | 73.163 | 353.391 |
Data5 | 856.124 | 74.321 | 351.553 |
Data6 | 859.774 | 74.342 | 350.842 |
Data7 | 848.215 | 74.243 | 351.975 |
Data8 | 860.557 | 74.745 | 350.143 |
Data9 | 869.827 | 74.877 | 348.894 |
Data10 | 863.184 | 74.837 | 349.221 |
Data11 | 857.539 | 74.398 | 351.080 |
图三
借助原子力显微镜原位观察压痕未受影响的第9点,测量点对角线距离为1.659um最大压入深度的如下图四
分析:数据点2距离1有500nm为对角线的三分之一最大压入深度的1.4倍左右,测量硬度明显偏大,模量明显偏大于标准值;点3距离点2有1um为压痕对角线的三分之二1.9倍左右,测量硬度变高模量偏小于标准值;点4距离点三1.5um和对角线基本等长最大压入深度的4.3倍,测量硬度值影响很小,模量稍小于标准值;点5距离点4有2um大于对角线四分之一左右,其测量的硬度相差极少,模量符合标准值。点6至点11点间距均大于压痕对角线,其测量的硬度相差极少,模量符合标准值。
结论:通过选取表面光滑、粗糙度小、内部结构均一的经过无水乙醇和超声波清洗后的熔融硅样品,这样排除了大量外界因素如粗糙度、样品本身内部的均一性、外界杂质等影响。由此证明像熔融硅这种材料点间距最小应大于为对角线长度,或压入最大深度的五倍以上,两个点便互不影响。
