水质检测
小金毛
第1楼2013/12/12
您可以用连华的BOD601 它用的是5日培养法,是不可以跟COD 氨氮 总磷一起测的,不过有一款6C 可以测这3个指标(COD 氨氮 总磷),建议BOD用5日培养法 这样出来的数值准确。您可以试试看。
peiliming
第2楼2013/12/12
COD、氨氮、总磷的仪器可以在一台仪器上做,但是BOD却必须选用专用仪器去做了。因为,COD、氨氮、总磷检测采用的是化学方法,分光光度法,只要这台仪器有不同的波长,就可以在一台仪器上进行检测了。但是BOD是生化需氧量,一般都是生化反应,所以,必须采用专门的BOD测定仪进行检测。我们实验室用的测COD、氨氮、总磷的是5B-3B。测BOD就采用的是LH-BOD601,这是采用压差法测定生化反应进程的仪器,用着很不错。希望可以帮到你
大螺丝钉
第3楼2013/12/12
我们公司关于这几个指标的快速检测仪器也才买了不久,bod需要单独买一台,cod,氨氮,总磷测定原理一样可以买一台仪器,我们买的是连华科技的5B-3BV8和不带培养箱的bod仪器,用的还行,你可以咨询一下
辛妈
第4楼2013/12/13
理论上讲不是特别可行,BOD要单独一台仪器的。
