实验室建设
qlmkk
第1楼2013/12/15
空气的过滤净化普通的实验室很难做到的吧
forth
第2楼2013/12/16
生物学某些实验室要无菌环境,空气净化是必须的。
hbnjzx
第3楼2013/12/17
生物学的实验室无菌环境只需要其中的一间就可以了
qqqid
第4楼2013/12/23
都是一般性的问题。
小虾米
第5楼2013/12/23
从人、料、物、法、环考虑
shiweiyangswy
第6楼2013/12/24
说得不错,都是一般性问题。如果楼主针对某一类实验室来谈,那是极好的。楼主的这个原创,看不出原创在什么地方。在俺看来,要写的话,就要写出自我见解
fanchuangang
第7楼2013/12/24
确实如此,实验室首先解决的就是水、电和通风问题或者说是安全问题
嘉鸿顺实验室家具
第8楼2013/12/25
楼主说的还是比较全面,不过有几个问题就是:1、风管、风机必须用玻璃钢、PVC等耐酸碱、阻燃材料,而不是用塑料额;2、实验台标准高度一般为850mm,台面一般为750mm(普通实验台)或900mm(仪器台等)要为耐酸碱、高温的实芯理化板,如果是需要承重还得加厚;3、天平台要离墙100mm左右,因为它地脚、台面和支架结合处本身就有减震设计,如果贴墙反而影响使用效果;4、通风系统要注意分有机和无机,2种实验要分开成2套通风系统。有机气体用活性炭吸附净化,无机气体用酸雾净化塔净化。这是本人的一点拙见,如有错误请大家批评指正。
