扫描电镜(SEM/EDS)
dllqxu
第1楼2013/12/17
如果你用的是归一化法,整体是100%,去掉一个,其他按峰面积还是100%,其它元素含量就会相应提高。
UNM
第2楼2015/01/17
基本是这样的。
学习新知识
第3楼2015/03/24
EDS归一方法,去掉元素后,其他元素整个占比100%
fengyonghe
第4楼2015/03/25
就是除法,去掉一个元素后除数变小了,被除数不变,商值变大。
小M
第5楼2015/03/31
去掉一个元素之后仍然归一化,计算的元素百分比总和为1
