扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/09/01
没有环扫和低真空的经验,如果在低真空下做能谱,能谱会受到气氛的干扰吧?
第2楼2005/09/01
另外,最好报一下你用的型号和配置,大家也好针对提意见
第3楼2005/09/01
FEI 可以环扫但对仪器不是很好,所以想问问低真空能不能做
第4楼2005/09/01
“气氛“怎么理解啊?请问
第5楼2005/09/01
据我所知,能谱对于真空的要求比较高,气氛里的分子对于X射线的干扰很大,影响结果的,不知道其他人怎么看?问问工程师的意见吧。
第6楼2005/09/01
低真空难道不就是有了少量的气体在真空里吗?真空越高,气体分子越少啊。
第7楼2005/09/01
低真空难道不就是有了少量的气体在真空里吗?真空越高,气体分子越少啊。[/quote]用低真空是不是为了减少破坏样品获得图像而设计的阿?
第8楼2005/09/01
据我所知,能谱对于真空的要求比较高,气氛里的分子对于X射线的干扰很大,影响结果的,不知道其他人怎么看?问问工程师的意见吧。[/quote]斑竹说的对啊,目前在低真空条件下做能谱时,原字序数较小的不准确,碳元素至今还没听说测得很准的呢
第9楼2005/09/01
用低真空是为了对一些含有水分的样品或者不宜用喷金处理的样品提供的分析模式吧。这个要和低压分清楚。另外我问了一下牛津能谱的工程师,他说一般不主张在低真空模式下做能谱,因为受到环境里气体分子的干扰,定量很不准确,而定性勉强还行。同时他提醒:如果在低真空模式下不做能谱最好把能谱探头摇回,以免扫描样品时产生的气体或者易挥发杂质污染探头的超薄窗口。
第10楼2005/09/01
即使在高真空模式下,轻元素的定量也未必做的很好。WDX好一些。
