液相检测器中,一开始用四氢呋喃做的检测,后来没有过度就进了水进去,现在系统压力很高
凝胶色谱(GPC)
  • 大家好,液相检测器中,一开始用四氢呋喃做的检测,后来没有过度就进了水进去,现在系统压力很高。请问应该怎么解决啊?进甲醇试了1个小时压力减小了,但是还是离正常压力很远。
  • zhangtw1986
    第1楼2013/12/17
    有接柱子?那一个小时不算什么,冲一晚过夜再看看
  • tigertooth
    第2楼2013/12/17
    溶剂的粘度是不同的,水的粘度高于THF,相同流速,系统压力肯定高于THF。
  • 小不董
    第3楼2013/12/17
    什么柱子?水的极性比THF大,压力是更大,用甲醇的压力和用THF的也不一样,再用THF置换后,看压力是否正常呗。
  • 承xia
    第4楼2013/12/18
    谢谢,解决了,是因为我接的PEEK管线比原来的孔径小很多,所以才导致压力很大,我也是无意中发现的。
  • 该帖子已被版主-小不董加2积分,加2经验;加分理由:积极反馈
  • 小不董
    第5楼2013/12/19
    怎么换流动相了,有换了管路,没换柱子?
    你peek内经多少的?用THF,会变脆吗,多少时间该换。
    承xia(v2661314) 发表:谢谢,解决了,是因为我接的PEEK管线比原来的孔径小很多,所以才导致压力很大,我也是无意中发现的。
  • 承xia
    第6楼2013/12/20
    内径具体不知道,但是用肉眼眼不见孔,我换了孔径大点的压力就正常了。
    用THF,PEEK线不会变脆,只是有点变硬,用一年应该没有问题,我之前也不敢用,后来发现没事。你用完后,不接柱子,用甲醇过一遍就好了,不要让它一直储存着THF。我的建议不知对不对。
  • 该帖子已被版主-小不董加2积分,加2经验;加分理由:积极回应
  • tigertooth
    第7楼2014/01/10
    PEEK管短时间用THF不会有问题,但时间长了,还是会变脆的,尤其是折了比较大的弯的地方,很容易断。
