水质检测
砂锅粥
第1楼2020/07/25
波长有没有调对?重新配一组曲线看看。
杰8521
第2楼2020/07/25
标液时间放多久了有没有注意一下,还有就是所用的试剂有没有超期的注意一下!之后移液过程有没有在移液过程中未完全移完。移液管或者移液枪有没有校准合格或者自校合格。这些您注意一下,之后再做一遍曲线试一下
检测精英
第3楼2020/07/25
这个是要显色的。。钼酸胺和抗坏血酸加进去后要马上上机测试 ,时间 久了,数据就会有问题。你应该是上机时间慢了。
老兵
第4楼2020/07/26
用有证标样检查下磷标准溶液和波长是否出了问题。
两面佛
第5楼2020/07/27
吸光值整体偏低,最大可能是标准储备液浓度变低了,导致配出来的曲线点浓度整体偏低,致使吸光值整体偏低
Insm_c5d98164
第6楼2020/07/27
不是显色15分钟吗,按时比色的
第7楼2020/07/27
好的
Insm_5f2fb85f
第8楼2020/12/18
为什么做出来的空白有时候偏高有时候偏低
艾斯德斯
第9楼2020/12/19
1.如果按国标11893做总磷,我在不同实验室用了不同试剂不同UV,在3cm比色皿下最高点吸光度都在0.895-0.905之间,曲线斜率0.300-0.301,;2.显色剂钼酸盐低温保持可使用2个月,抗坏血酸配制成溶液后保质期不长易被氧化,建议现用现配。3.建议标液和显色剂还原剂都重新配制试一下,带入质控测一下有条件可以做个人员比对
x小蟹
第10楼2022/01/05
请问空白吸光度大概是多少,我一般做的是0.015左右,但是其他人都说要做到0.005左右,我一直做不到
