lkqzpp
第4楼2013/12/18
1 直接法,仪器贝克曼PA800,背景缓冲溶液20mM硼酸钠,pH8.5,电压20Kv,未涂敷毛细管内径75微米有效长度38.2厘米,荧光检测器488纳米激发520纳米,四个样品瓶里分别是空白,10mM黄曲霉毒素,10mM赭曲霉毒素,10mM伏马毒素,四个物质在该条件下跑电泳都没有峰,是不是可以认为这四个物质在该条件下都没有荧光?然后就考虑用间接法
wy20071722
第6楼2013/12/18
图贴上来了就好多了。建议你先用气压推一下,看看有没有荧光。还有如果是自身带荧光的话不知道荧光强度怎么样,纵坐标不要拉的太大。另外也有可能只是在488波长不受激发没有荧光。然后在考虑用间接法。间接法在Beckman的方法设置里有个勾选,勾上以后负峰会变成正峰的。
