毛细管电泳(CE)
beyond1977
第1楼2014/01/03
没做过,不过你最好能够上几张图谱看看,样品标准都要,电泳图和电流图一起上
nini2006
第2楼2014/01/03
加标跑一次试试。
davidoff
第3楼2014/01/03
老师您好 加标可以跑出标样的图
第4楼2014/01/03
说明是你样品浓度低了,浓缩一下吧。
CEcret
第5楼2014/01/03
你用的缓冲体系是什么?检测呢?我曾经做过9种砷形态的分析,如果你感兴趣,可以交流。
第6楼2014/01/03
检测灵敏度不够,如果是100ppb的总浓度的话,请采用ICP MS检测吧。呵呵
第7楼2014/01/03
老师你好 我使用CE连用ICP-MS 样品浓度100ppb 但是峰就是没有 请问下老师可能还有什么原因
第8楼2014/01/03
老师你好 我之前跑了6种标样 Asb Asc mma dma 3价和5价 都可以出峰 我的样品是水样 没有峰
第9楼2014/01/03
第10楼2014/01/04
如果你是加标样能够出峰,那么请检查你的样品是否有问题。包括检测样品的基质(如是否含有强酸),样品溶液的pH(与缓冲的pH不应相差太远)。
