请问:关于直读光谱仪工作曲线
直读光谱
  • 能不能把同型号光谱仪的工作曲线文件拷贝到另一台仪器上使用?
  • taods
    第1楼2006/08/09
    虽然仪器型号相同,但各仪器的参数总有区别,不好使。
  • kangdehua
    第2楼2006/08/09
    如果是一起进的,我想可以试下。你主要看仪器的主要软件参数是否相同,如果参数相同。我想没有什么问题的。
  • yxdyt
    第3楼2007/04/20
    我想最好不要走捷径,虽然是同型号机器但是还是有差别,辛苦点自己再做吧.
  • zjgliuchun
    第4楼2007/04/22
    我可以肯定的告诉你绝对不行,
  • yemin1975
    第7楼2007/04/23
    应该可以,其实好多仪器厂家就是这样做的,出厂配置的曲线是拷贝的
  • wanzai99
    第8楼2007/04/30
    我敢肯定的告诉你一定绝对不可能,就算是一起进的仪器,一个公司生产的同一种型号的都完全不可能,简单的说,分光室里的光学元件就象光栅不可能是一样的,还有两太设备测出来的强度也不可能是一样的.
  • 老头
    第9楼2007/12/17
    大家所得对。我再讲一点:
    由于每台光谱仪的各个元素通道的出射狭缝位置不可能一模一样,所以每台光谱仪的元素通道受其他元素的干扰也就有大有小了;二、不管是光电倍增管和是CCD、CID等,它们的灵敏度都不可能是一样的,所以移植工作曲线是不对的。但是就有的国外公司就这么做!!!!欺负中国人!!!
    我的意见是,如果您只是分析一种产品(比如炉前)您可以试一试直接代用(可以将光电倍增管的高压适当调整一下),但是必须使用控样校正!!!!!!!!!!!!老关
