直读光谱
Sin&Cos
第1楼2009/01/06
这仪器质量和性能有这么牛???????
第2楼2009/01/06
=================你自己拿表监控一下看看负高压的数据变化。
eclipseevo
第3楼2009/01/06
負高壓板電壓對標準化沒有那麼大的影響,基本上從-950~-1050V都是可以的,光線強度值有一個範圍,沒有說的那麼誇張啦范围-950到-1005V
mb1962
第4楼2009/01/07
可是在一根烟的时间内,可以观察的数椐就从-996.56到-996.24,这样也算稳定??
第5楼2009/01/09
算穩定啊,變化率不到千分之一,如果你覺得-996V太低,高壓板旁邊有一個VR可以讓你做微量的升降壓調整,這樣就沒什問題了
handjob167
第6楼2009/01/09
thanks for info
第7楼2009/01/10
那个光电倍管的放大率至少是几百倍吧,这样一算,波动是多少呢?那个调整小孔,当时已有ARL探员摸了一下,电压在800伏,这说明已经是故障板,当时那个微调已失去作用,天知道后来又涨上来了,后面不敢动了,呵呵,那些4460的朋友,不能光看,把你们的数椐放上来,请了,THK!!!!!!!!!!
lomeng
第8楼2009/01/11
高压是用来作为能量的,不是被作为信号放大。另外,高压在这里也是被分级的,1000V的高压!真真用来作为能量的只有500V左右(一般情况下),然后再将500V的电压分成100V左右,逐步用作放大能量!所以!并不是说高压变化一点,信号就变化成万倍---------
第10楼2009/01/12
我刚好看到一光电管的指标,放一去,看看,
第12楼2009/01/12
电子测量及控制电路 1. 光电倍增管规格:R212UH,R928 2. 光电倍增管负高压:(200-1000)V,稳定性<0.05% 3. 光电倍增管电流测量范围: 10-1210-4A. 4. 信号采集为V/F变换,1mV对应100Hz
