气相色谱(GC)
oranbp
第1楼2013/12/18
换了新衬管氰戊菊酯,溴氰菊酯的响应值没理由降低啊
安平
第2楼2013/12/18
石英棉填充了没有?
xieyhd
第3楼2013/12/18
第4楼2013/12/18
就是觉得奇怪了,所以请教。
zyl3367898
第5楼2013/12/18
重新配两种的混标,进样前先进正已烷,看柱子里是否有残留。换新衬管后不该降低,会不会是上次残留引起的。
winterpeak
第6楼2013/12/18
换新衬管之后,前面几针走的样都会被吸收一些吧,多走几针高浓度的标液让衬管活化一下试试。
第7楼2013/12/18
也可以去掉石英棉看看。
lsyecspc
第8楼2013/12/19
响应值小可能是有少量污染,新多出的峰应该是更换过程中的污染或残留。
duming
第9楼2014/01/28
新管有吸附啊
