气相色谱(GC)
juzi_66
第1楼2013/12/17
此外注明,问题1(乙醇峰形拖尾,保留时间变化)和问题2(空气泵启动时导致基线不稳)不是同时发生的,两者之间没有关系
ka7805
第2楼2013/12/18
最好要保证进样针不要扎到称管的石英棉里面,衬管里的石英棉可以多去掉一点,甚至全部去掉,可以用不分流称管试一下,不分流衬管里棉在很底下,进样针一般不可能扎到那么深,,如果峰型改善,那肯定是样针扎到分流称管的石英棉里面,还不行的话,换用0.53大口径的PEG20M柱,肯定会改善,
飘殇
第3楼2013/12/18
如果确定条件每改变的话就看看是不是石英棉的问题吧。
安平
第4楼2013/12/18
空气流路最好再加一个稳压阀。
第5楼2013/12/18
已经用了稳压阀,没有改善
第6楼2013/12/18
今天把空气泵的活性炭和硅胶换了新的,貌似基线变平稳了,但是乙醇峰形拖尾问题没有解决。称管是用的那种商品化的成品,不是手工填塞的。还不知道里面的石英棉能不能改变,个人感觉换大口径的PEG20柱是好的解决办法。
zyl3367898
第7楼2013/12/18
换成新衬管,乙醇还拖尾吗?
第8楼2013/12/18
第2个问题我也遇见过,换了一个二级稳压的空气泵,用了几年,效果较好,没有再出现馒头峰。
御风飘逝
第9楼2013/12/18
色谱柱用了多长时间了,会不会是因为固定液流失的原因,导致色谱柱过载了?换根好的同型号的色谱柱试一下,有条件的话,用新的试最好。
第10楼2013/12/19
这根色谱柱还比较新,用的时间不长,刚开始用的时候做乙醇量峰形也不好,勉强能用。但是今天用它做其他成分的检测时峰形很好。不知道能不能通过调整升温程序来改善乙醇的色谱峰?
