气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/12/18
建议使用线速度,N2做载气的话,20cm/s附近可以考虑
zyl3367898
第2楼2013/12/18
柱流量用3mL/min的多,仪器面板上输入色谱柱的尺寸,仪器可自动计算流速。
第3楼2013/12/18
色谱柱内径、长度、温度不同的话,流速差别会比较大。
ladamandisi
第4楼2013/12/19
谢谢各位,我想知道柱子所能承受的流速范围,在已知柱子的长度膜厚内径的情况下。
lsyecspc
第5楼2013/12/19
没必要追求高流速,一般情况下在做方法时控制流速达到要求的分离度就可以,流速小,对柱子也是一种保护,同时也能节省载气。
第6楼2013/12/23
不要求高流速,只是想知道一般柱子能承受的流速,一般设定为1-2ml/min。如果设定到2-3可以吗.
雨木霖
第7楼2013/12/24
流速太高了对分离效能不好。一般线速度20cm/s-35cm/s之间比较好。
