气相色谱(GC)
forth
第1楼2013/12/18
试过一次GC2014没有关空气,也没有关仪器上的阀,气跑了好多。7890A没有试过,一般都是关掉总阀。楼主还是关吧,哪次连氢气都忘了就可能出事了。从管理上说必须关。
母鸡哥哥
第2楼2013/12/18
谢谢,关肯定还是要关的,只不过是在研究这个问题··
飘殇
第3楼2013/12/18
关机后气就通不进去了。
rpd11
第4楼2013/12/18
EPC关闭后针阀是关死的,不会有气体过去,理论上是这样,但是气体并不一定是只从这一个地方走,很多地方会慢慢地渗透,要是遇上装机管路有点漏,就happy了。2L的2014C是配备的手动调压吧?那个是不会自动关闭的。反正关机后把气都关了,尤其是有氢气的时候。
hza123
第5楼2013/12/18
EPC控制,仪器关掉气体是自动关闭的,但是总开关是肯定要关的,不安全不是?
安平
第6楼2013/12/18
带有自动流量控制的仪器,断电后就不会消耗气体了。
zyl3367898
第7楼2013/12/18
EPC控制,可以不关氮气开关,不会漏气的,但空气、氢气要关掉。
Aspzz
第8楼2013/12/18
关机应该就关掉了只是有安全隐患一旦管路漏气就不好了还是尽量避免比较好
雨木霖
第9楼2013/12/24
我们的GC2014C,关机之后再关掉钢瓶上的总阀,第二天钢瓶上总阀显示的压力只下降了非常少的一点点。你的GC2014大概是用手动阀控制的吧???
第10楼2013/12/24
2014是手动阀,不好用。
