ICP光谱
jiasheng
第1楼2013/12/18
50ppm浓度会不会太高了,我个人认为还可以在降低。
abcpgf
第2楼2013/12/18
这个根据自己的情况来,我们是测矿物含量的,太低不是很好了。
依风1986
第3楼2013/12/18
总结的很好,把握了同一个元素不同谱线选择原则是灵敏度高,检出限低,精密度好的,还有其它补充的吗?
tang566
第4楼2013/12/18
工作曲线的浓度制定需要根据待测样品中被测物浓度来定,减少稀释。
第5楼2013/12/19
你要是有,可以补充一下。
第6楼2013/12/19
说的也是。
守一
第7楼2013/12/19
324的灵敏度高,其它的效果自然好,我们也是用这条谱线定量的
第8楼2013/12/19
鄙人知识浅薄,不敢献丑,看到各位大神之作,只能望其项背,佩服佩服
第9楼2013/12/19
你太谦虚了。。
第10楼2013/12/19
是的,还有一条是199的更差。
