有谁知道添加分析元素时后面的强度指的是什么
ICP光谱
  • 如上图,是标准值吗,如是标准,对应的元素浓度是多少呢?
    应该不是最高强度,因为我得到过比这还高的强度。
    不知是否与波长校正时进的溶液有关系?
    希望坛友为我解惑啊!
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发详帖
  • tang566
    第1楼2013/06/08
    这个强度值是个参考值。
  • foram
    第2楼2013/06/08
    怎么的出来的呢,有什么意义呢
    tang566(tang566) 发表:这个强度值是个参考值。
  • tang566
    第3楼2013/06/08
    给用户一个比较直观的表示,可以对比同一元素不同波长或不同元素不同波长之间的强度,比较直观。
    foram(v2638795) 发表:怎么的出来的呢,有什么意义呢
  • foram
    第4楼2013/06/08
    恩,说得对,看来要想知道对应的浓度只有问厂家了
    tang566(tang566) 发表:给用户一个比较直观的表示,可以对比同一元素不同波长或不同元素不同波长之间的强度,比较直观。
  • tang566
    第5楼2013/06/08
    瓦里安的软件,这点做的很好,选波长时,能看到可预见的干拢波长。
    foram(v2638795) 发表:恩,说得对,看来要想知道对应的浓度只有问厂家了
  • 砂锅粥
    第6楼2013/06/08
    之前我也问过这个问题,但是没有得到满意的回答。
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121218/4443106/
  • andrew-zhang
    第7楼2013/06/08
    仅仅如此吗?应该是有一定根据的才对,不过一直没有思考过这个问题,理解也只是跟tang版一样
  • tang566
    第8楼2013/06/08
    这些强度值的得出,估计厂家是将元素配制成一定浓度的标液测出来的。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:仅仅如此吗?应该是有一定根据的才对,不过一直没有思考过这个问题,理解也只是跟tang版一样
  • chun870605
    第9楼2013/06/08
    pe的软件没找到这个
  • abcpgf
    第10楼2013/06/08
    应该是根据某个浓度得出来的参考值,让用户参考使用的吧。
