核磁共振技术(NMR)
附件:
fengqiwu
第1楼2013/12/28
做个MS 看对不?
word2009
第2楼2013/12/31
你的谱图无法打开,别人怎么帮你
zjfu
第3楼2014/01/06
谢谢!谱图可以打开啊~~~祝2014一帆风顺!!!!!
第4楼2014/01/06
氟谱有没有去耦,为何一个两重,一个六重,去耦的话,不知积分值准不准确,从氢谱来看,感觉掉了一个氟,因为两个氢都是dd峰,一个邻氟,一个间氟,而不是有一个氢有两个邻氟
fuzj04
第5楼2014/01/11
F谱没有做对C去耦的,因为仪器不支持。从H谱看,的确像掉了一个F,因为一个H的左右邻位均被F取代的话,H表现出来的应当是单峰,而不是dd峰。但问题是,6.4-7.3 ppm区间的两个dd峰无疑是苯环上H的峰,而其积分分别为1,这又解释不了苯环上掉了一个F,还原为H.所以,这个物质是什么?盼望同仁们~~~~~~~
第6楼2014/01/11
我说的氟谱去耦是指对氢去耦,碳的丰度很低,不用考虑。如果去耦的话,会不会像碳谱一样积分不准确,这个我不太确定,如果没有去耦的话,氢和氟同时对其裂分,图谱分析又不一样即便掉了一个氟,肯定不是还原为氢,
pi2008
第7楼2014/02/16
结构应该没有问题两个氢的裂分应该来自于和F的远程偶合碳谱注意140-170ppm,应该有三个碳在那里,C-F偶合通常是四重峰,100-120ppm的三个峰是与F不相连的三个碳,小的偶合来自于和F的远程偶合。F谱,4,5-位的两个F的峰重叠。
sslin
第8楼2014/02/21
氟谱放大看看, 重新积分.建议也检测一下反应物的氟谱, 做比较参考.
