核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2009/02/13
一般主要检验标准为 H/C 或其他核素 (F/P) 检测峰的灵敏度 (信噪比 S/N) 以及分辨率 (res).每种谱仪/探头购买时都列有最低标准 (指标). 谱仪安装好后, 工程师忙几天调试就是要用标准样品做出符合此最低标准的各种谱图.如果最佳调整锁场/匀场后这些数值无法达标, 该谱仪可能会被贴黄标或红标签.
qiujg
第2楼2009/05/11
请问,外部有无合法的机构可以做超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪的检定?如知晓请告知,急切!qjg@csibi.cn,0512-68245544
