水质检测
小金毛
第1楼2013/12/18
我们工厂现在用一款产品为3B的仪器,可以测30种参数,当目前为止我们只测了COD 氨氮 总磷,这3项,您可以到有关厂家咨询一下。
吱吱吱2105
第2楼2013/12/18
估计很难有测全的吧,一般都是测试常见的那些元素,你可以去仪器版块发帖问问。
郭景祎
第3楼2013/12/18
你这个太笼统了,最好先自己了解下再问,这样不太好回答
z137883595
第4楼2013/12/19
罗威邦有一个多参数水质综合测定仪 一般是用作应急的 现场速测 ,可以测90多项吧 , 我们站上配的有,不过没应急过 ,就试过 没用过。
简单心情
第5楼2013/12/19
你这个概括性太模糊,能大概说说到底是什么指标吗?
胖小猪笨笨
第6楼2013/12/19
您这个要求太笼统了,有没有具体项目,要不不好推荐呀,有水质常规五项,还有重金属等等。您先确定是什么指标吧
萧山污水
第7楼2013/12/19
测全的话应该达不到,我们厂用的是5B开头型号的仪器,你可以参考一下。
sdyyhbkj
第8楼2013/12/19
我们有多参数水质分析仪,便携式的,很多监测站都使用,你可以看下:水质多参数测试仪
vvsq136
第9楼2013/12/19
5B-3B型多参数水质分析仪,可以测定COD、氨氮、总磷、浊度、铅、镍、铜、铁、锌、铬、余氯、总氯、亚硝酸盐氮等几十项水质指标。
