sdlzkw007
第8楼2013/12/19
建议参考如下条件:
色谱柱:30*0.25*0.25 DB-5MS
恒流:1.0ml/min
进样口:290,脉冲不分流模式,脉冲压力30psi,时间0.5min,1.0min后打开分流阀吹扫,吹扫流量60ml/min
升温程序:50保持1min,然后以30/min升温至280,保持1min,接着以15/min升温至310,保持4分钟或者更长。
传输线:280,检测器:MS,选择离子检测模式,DNP的确是单峰,DINP是五指峰,有时候标准品是异构体混合物,进行再确认,我们遭遇过供应商发错标准品,DNP单体,发给我们异构体混合物,出现五指峰
