你能从这个色谱图看出什么问题
气相色谱(GC)
  • 测定丙烯酸树脂中的残余单体含量
    色谱条件
    载气(N2)流速:15mL/min;燃气(H2)流速:60mL/min;助燃气(空气)流速:400mL/min;汽化室温度:200℃;检测器温度:200℃;柱温:120℃(15min),180℃(20min);升温速率:30℃/min。
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • h7037626
    第1楼2013/12/21
    不就是基线不好,能有啥问题
  • MMYG
    第2楼2013/12/23
    基线不好,是不是色谱柱出问题了?
  • shiweiyangswy
    第3楼2013/12/24
    是光是这一针是这样,还是走了十几针都是这样?
    以前出现过吗?
  • 271314
    第4楼2013/12/28
    汽化室温度和检测器温度一般不设置一样的
  • xzy0513
    第5楼2014/01/02
    如果检测器温度再高一些,会怎么样?
  • qqqid
    第6楼2014/02/28
    楼主这个谱图是填充柱做出来的,基线忽然升高再慢慢下降,可能是样品基质中有干扰物,也可能是上一针没走完的高沸点物质。
  • guohua
    第7楼2014/03/02
    填充柱,升温速率比较快,在色谱柱污染的情况下升温时基线会快速上升。
    老化一下色谱柱吧。
