气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/11/19
我用的好像是分流,1:10.
沧海笑
第2楼2013/11/19
我们测17P也是用的分流进样,分流比10:1
cxyatxy
第3楼2013/11/19
用分流衬管吧?
第4楼2013/11/19
是的。分流衬管。
Lee-L
第5楼2013/11/19
按国标上做应该是不分流进样啊!个人认为您配制得得标准溶液浓度有些偏大,不知到您是检测什么样品?
第6楼2013/11/19
玩具产品中的邻苯
tang566
第7楼2013/11/20
DINP、DIDP也不这个梯度吗?有那几种做不好,最后一点偏差是多少?
第8楼2013/11/20
我们釆用脉冲不分模式进样。
forth
第9楼2013/11/20
还是分流做吧,不然你的进样口、柱子和MS脏的很快的
千层峰
第10楼2013/11/20
玩具产品中的邻苯限量是1000ppm吧,如果限制那么高,标液浓度就不用配那么低的。我用2-20ppm的标液,分流比1:10
