原子荧光光谱(AFS)
Aspzz
第1楼2013/12/19
是否做过回收率试验
尘
第2楼2013/12/19
正常现象参照此贴http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=4471916
wangjunyu
第3楼2013/12/19
有没有静置一段时间呢
黛丽1219
第4楼2013/12/20
消解液定容后静止了一夜,今天换人再做了一次,还是含量的一半。
第5楼2013/12/20
回收率没有做,但是我反测标线点和质控点的效果都很好。
第6楼2013/12/20
第7楼2013/12/20
没有,加标回收率的高低能说明的是?求指教,新手,什么都不懂啊。
yangchengh
第8楼2013/12/21
楼主质控样和标准曲线的标准溶液是同一来源吗,建议楼主用标准物质或者其它来源的标液做质控样,如果质控样结果没问题,说明是楼主前处理方面的原因,如果质控样结果不对,那么很有可能是标准曲线浓度整体偏高
coffee8
第9楼2013/12/21
如果回收率低,可能说明你的方法本身就不能测定出完全的含量可能你的结果还需要回收率折算一下换句话说,你的方法的回收率达到一定的要求能满足检测要求
huangza
第10楼2013/12/22
样品经王水处理后,与标液酸度是否一样?可以做加标回收
