原子荧光光谱(AFS)
飘渺的风
第1楼2009/04/16
AFS的峰型和色谱的峰型性质不大一样,AFS的峰时模拟的峰型,只要荧光强度正常就可以了。如果你在运行AFS软件的同时打开其他的应用程序,在你进行窗口切换的时候,峰型会变成锯齿状,说明那只是电信号干扰。
chemistryren
第2楼2009/04/16
没见过这样的峰,我的峰是馒头峰,也不尖锐.
wxh8
第3楼2009/04/17
可能是线性范围太高了,建议降低标准曲线的最高点浓度
第4楼2009/04/17
响应值高出的正常峰是平定峰,不是这样的杂峰。
hiei
第5楼2009/04/17
我也遇到过锯齿峰,有时做空白时也有,估计是电信号的干扰。一般情况都是平缓的馒头峰。
wenwen1017
第6楼2009/04/20
是啊 一般就是您说的这样 但我做的时候就是断断续续 从低到高 高到低 不平滑的那种曲线峰 也不知道怎么回事 请大家说说
prettyvira1981
第7楼2009/04/24
可能原因有三.1)膜分离模块的膜不行了,我换了一个峰形好多了~~2)硼氢化钾和氢氧化钾浓度问题,我的是2%和0.2%,要不你试试!!!3)样品问题,样品里面的东西比较杂吧~~~
