原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/11/26
炉头你卸下来了是不是?安装的时候炉高肯定变了?导致你现在的问题。你试试调节一下炉高!!
yangsl07
第2楼2009/11/26
谢谢,我试试看
第3楼2009/11/26
怎么样问题坚决了吧?应该没问题!
大漠孤洲
第4楼2009/11/27
屏蔽气和载气的管子有没有接错,还有还原剂和样品泵管是不是接反了,还有就是炉高了!
tangbing
第5楼2009/11/27
是你的酸的质量问题。一开始是空白有200多 不知道你的酸是什么级别的,或者是用了其他品牌的酸也是这样的空白 。 一般好的酸AS的空白不会过100个荧光
chemistryren
第6楼2009/11/28
还是安装的问题,优化下就行了。
第7楼2009/11/28
As的空白100还是200应该都没有什么大问题,只要不是高的离谱就可以了。炉高变化一点就能体现出来了。
第8楼2009/11/30
先谢谢大家了.做了一下砷结果空白还是太低,低得不正常.只有30多.曲线线性也不理想,只有0.992我想应该还是荧光值的问题.我就是想怎么把它弄高了
hiei
第9楼2009/11/30
调整炉高,增大负高压和灯电流。
第10楼2009/12/02
增大负高压和灯电流都试过了,能够将荧光值调高,但是幅度不大,不可行.看来只能再试一下调节炉高了.在此感谢各位出谋划策,感谢~~
