我在故我思
第5楼2006/08/19
楼主:您做吡虫啉在棉花中的残留实验,要做添加回收,个人认为:
1.在棉花样品中添加吡虫啉之后放置一段时间(也称为陈化),这个主要的目的是想要添加到棉花中的吡虫啉跟实际样品中残留的吡虫啉在各个方面达到一致(如与样品结合的程度、存在的形态等),即用添加的吡虫啉来模拟实际样品中存在的。这样通过对添加样品的提取就可以知道对实际样品的提取是否彻底、完全;(但是在放置的过程中是否有吡虫啉的损失,就很难作出一个正确地判断了)
2.如果在添加之后马上提取、浓缩、净化、分析结果,得出回收率。这个过程主要是想看看方法的可行性如何,在前处理的过程中是否有吡虫啉的损失、有多少损失、在哪些步骤中容易损失等。即这个添加是检验方法的。在第一种方法中实际添加多少吡虫啉,经过放置一段时间之后,提取出来的是不是原来的添加量就没有办法判断了;而第二种添加的方法,是可以确定添加的量具体是多少的。由于目前的提取技术比较的多,一般的提取还是比较彻底的,个人认为还是直接用添加之后马上提取来计算回收率。
yoclzz
第9楼2011/10/07
您好,这个陈化的方法有相关的资料吗?包括鱼肉或其他肉类组织的,能不能发一份给我。
