请教关于钴粉中杂质元素的含量分析(ICP)
ICP光谱
  • 我使用基体配置的方法,但是测0.004%的杂质,如铁,镍,铬,还凑合,但硅,铝几次测的数据偏差很大,K,Na0.01%配的标液都不行,钙的线性不好,水的空白还是其它加标对它有影响?我们要求测到0.001%以下,有无什么好办法,方法检测出限好像有0.0003左右.
  • popo
    第1楼2006/08/10
    Na,K,Si 对水要求好一些,
    AL的话你用的是哪一条线?
  • wangjmwjm
    第2楼2006/08/11
    我用的是去离子水,铝选了很多线,最后用了396.152
  • LiveBandit
    第3楼2006/08/11
    按照下面的方法,只是将AAS换成ICP即可,但有些元素是ICP不能完成的。
    0201.08 钴,YS/T255-2000
    01 Fe 0201.08 磺基水杨酸分光光度法测定铁量,GB8648.1-88
    02 Al 0201.08 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴代十四烷基吡啶混合胶束增溶分光光度法测定铝量,GB8648.2-88
    03 Si 0201.08 钼蓝分光光度法测定硅量,GB8648.3-88
    04 As 0201.08 钼蓝分光光度法测定砷量,GB8648.4-88
    05 P 0201.08 钼蓝分光光度法测定磷量,GB8648.5-88
    06 Mg 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定镁量,GB8648.6-88
    07 Zn 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB8648.7-88
    08 Cd 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定镉量,GB8648.8-88
    09 Pb 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定铅量,GB8648.9-88
    10 Ni 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定镍量,GB8648.10-88
    11 Cu、Mn 0201.08 火焰原子吸收光谱法测定铜、锰量,GB8648.11-88
    12 As、Sb、Bi、Sn、Pb 0201.08 电热原子吸收光谱法测定砷、锑、铋、锡、铅量, GB8648.12-88
    13 S 0201.08 高频感应炉燃烧红外吸收法测定硫量,GB8648.14-88
    14 C 0201.08 高频感应炉燃烧红外吸收法测定碳量,GB8648.15-88
