厂商论坛
tangtang
第1楼2013/12/25
减少甲酸铵的用量。
巴山夜雨时
第2楼2013/12/25
依tangtang老师建议,大概多少浓度合适
第3楼2013/12/25
这个我倒是没什么经验,色谱条件是依据文献资料吗?流速多少?浓度只能逐步试试。
vcningmeng
第4楼2013/12/26
2.1*150mm,5μm ,Rx-SIL silica column,这是根硅胶的柱子,为什么用要甲酸铵?而且还用到水和甲醇去走?我不能理解。会不会是硅胶溶解了?还有就是系统的两相互换的时候,感觉溶解会出现问题?
sukiliang
第5楼2013/12/26
楼主用的水是什么水?甲酸胺的浓度不算罗!出现盐析?这有点怪了楼主先维护一下喷雾针吧!
雾非雾
第6楼2013/12/26
不知道客户用的是谁家生产的甲酸铵,我们以前碰到过,用关东化学的的甲酸铵就极容易堵保护柱,后来换成SIGMA99.999%纯度的就没有这个问题了。猜应该是由于有机相比例不同导致盐析出吧。
第7楼2013/12/26
我觉的客户这么样的过渡是有问题的。
第8楼2013/12/26
色谱条件是依据文献,之前也有别人做过,并没有出现过盐析,进样是20ul 的脂质类样品,流速为0.1ml/min
第9楼2013/12/26
客户第一次用的是一家国产的甲酸铵,后面排查的时候又换了sigma的HPLC级别的甲酸铵,但也还是有明显的盐析
第10楼2013/12/26
客户参考文献是用的娃哈哈纯净水,后面排查的时候,又换成了实验室的去离子水,客户是在所里的实验平台做的实验,维护这一块会有专门的老师负责,这块的问题应该不大,这套液质系统,安捷伦的工程师有过说明,如果出现少量的盐析,可以认为是正常情况,但是如果出现白霜样的盐析,就不正常了
