火焰曲线差
原子吸收光谱(AAS)
  • 原来的火焰走标液,曲线只要配的没太大问题都能走的很好,现在修过一次以后,再走曲线,连续走重复性很差,而且曲线相关系数也低于三个九,工程师说他们的仪器是R平方,0.997以上就很好了,什么都不用调,但我感觉还是有问题,就是找不到
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2013/12/25
    什么品牌型号的仪器
  • 千层峰
    第2楼2013/12/25
    火焰做标液,以前总是用5点浓度,线性最差都有0.999。看是个别浓度点没配好,还是仪器参数没调整好。
  • qlmkk
    第3楼2013/12/25
    楼主用的是国产仪器?
  • qq250083771
    第4楼2013/12/26
    最高点吸光度多大啊
  • abcpgf
    第5楼2013/12/26
    有可能是仪器状态没有调整好。
  • ldgfive
    第6楼2013/12/28
    应助工程师
    是不是你的标准浓度太高了?
  • yangchengh
    第7楼2013/12/28
    建议楼主可以先检查灯能量是否稳定,然后看点火后的基线是否平稳,再看一个标液的连续几次进样的重复性
  • 冰山
    第8楼2013/12/29
    测什么元素?所有的元素都是这样吗?
  • 女汉子
    第9楼2013/12/29
    用事实说话,楼主将结果传上来看看再说。
