whuisvfg
第7楼2014/03/25
饮用天然矿泉水标准检测方法 GB/T8538 中已有氟化物的离子色谱检验方法。一般天然矿泉水中氟化物含量较低,所以标准中校准曲线的线性范围为0.00-1.00mg/L,低浓度点为0.05mg/L。
另有几点建议仅供楼主参考:
在配制标准溶液时,多使用精密称取0.1000gXX的叙述方式
应指明用何种溶液定容到100ml,移取一定量,用何种溶液稀释到100ml
最好稀释后的浓度容易定量移取配制标准浓度系列,不出现或少出现移取0.25、0.75、1.25这样不容易定量移取的量
应注意配制后的标准系列浓度有效数字的保留
ppm为非法定计量单位,只有在少数采样器中还使用(在报告时一定要转成法定计量单位)
标准系列的设计正如5楼郭版主所说,浓度范围有些高
缺乏重复性测定的结果统计数据,所以结论中重复性好的结论无根据
