气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/12/27
C8不出峰检查溶剂延迟时间,c30-c40不出峰,未走够时间。另外标样有无问题。
第2楼2013/12/27
请问什么柱子?分析条件?
千层峰
第3楼2013/12/27
扫描范围是35-700,700太大了。
菜鸟123
第4楼2013/12/29
色谱柱HP-INNOWAX,方法中没有设定溶剂延迟,条件是: 40℃→3 min → 2 ℃/min → 100℃ 4 ℃/min → 230℃ → 3min,总共60多分钟。扫描范围原来到450,后来发现C数大的烷烃分子量也大,所以调整了一下。请问,各位专家是什么原因?谢谢!
第5楼2013/12/29
你这个柱子和升温条件,后面的烷烃根本无法出来,时间不够。我们C5(C6),C7,C8都可以出峰的,奇怪你的C8不出峰,难道标样里面不含C8?另外怎么不设溶剂延迟?请问溶剂是什么?正构烷浓度多大?
Simon
第6楼2013/12/29
有可能是时间不够,LZ可以加长时间看看
第7楼2013/12/29
标样是含有C8的,溶剂是正己烷,浓度500、50 μg/mL两个浓度,当时考虑可能会出在溶剂前面,所以没有设定溶剂延迟。那么如果这个时间出不来,后面还有必要延长时间让C30-40出来吗?如果延长时间,那就和样品测定温度不一样了,这个怎么办呢?谢谢朱老师。
第8楼2013/12/29
加长时间就和样品测定条件不同了,不是应该二者条件相同吗?谢谢。
第9楼2013/12/29
正己烷溶剂,按理C8是可以和C6分开的。延迟时间无问题,只要前面的程序升温和样品一样就行了。
第10楼2013/12/30
朱老师的意思是程序升温到230度后保持一段时间就可以了?我再走一个试试。谢谢您。
