试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2013/12/28
你们的是洛式硬度计吧,公式u=c(Δ↓[max]/n)
jsxs1987
第2楼2013/12/29
是洛氏硬度计,之前现场审核时,评审老师开了个不符合项“未对硬度块校准证书的校准结果进行确认”,校准证书结果里有个“均匀度”和“硬度值的扩展不确定度”,是不是如果我要对这个扩展不确定度进行确认的话,要重新算一下它的不确定度?还是怎么做?
第3楼2013/12/29
哦,没看附件吗,上面有啊,不过你们也做的太细了吧,实验室??
物理
第4楼2013/12/29
评审老师开的不符合项是对的,检定证书不用确认,校准证书一定要确认,看一看结果是否符合该项试验标准的要求。
第5楼2013/12/29
确认时,要用表格方式把校准结果和试验方法标准一一对照,校准结果主要是均匀度,符合就OK了,另外,要有确认人签字。
路云
第6楼2013/12/29
对于送外校准或外购的计量器具或计量标准器具,如果只有《校准证书》,通常在投入使用前都要进行计量确认。计量确认的目的就是要看该计量器具或计量标准器具是否符合预期的使用要求。通常的做法是将使用场合对该计量器具的计量要求与《校准证书》中的校准结果进行比较,看是否满足,若满足则确认合格,否则为确认不合格。
第7楼2013/12/30
看过了的,是做实验室认可的,这个不符合就是现场评审时老师提的。
第8楼2013/12/30
哦,如果光是均匀度的那个简单。就是扩展不确定度我无从下手,不知道怎么确认。
第9楼2013/12/30
就是看校准证书里的结果,按照相应的检定规程来确认吧?
第10楼2013/12/30
那个程序就是供参考的,有用的,不过全部都是过了检定的话,这个不符合应该是不会开的
