气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/12/28
楼主是不是作为原创参赛更好呢?
千层峰
第2楼2013/12/28
这个螺丝还是比较好拧的,因为是细牙螺丝。你一开始就没对准,然后太大力硬拧了。。所以就坏了
tang566
第3楼2013/12/28
拧螺帽的力度是需要注意的。
ruan651209
第4楼2013/12/28
这个拧滑牙,不是力度原因,几乎是初拧的角度有差造成的。俺培训时都说,装螺丝要反拧到滑脱感出来(所有螺丝都可以这么拧,精密尤其),再顺拧,基本无碍。
daicy_xiao
第5楼2013/12/28
你这是岛津的GC吧,进口的仪器都这样,配件贵的要死,有的更狠,坏一个部件就要把这个都换掉,好几万就没了,所以做事情先想好再干啊,否则追悔莫及
蓝是那么的天
第6楼2013/12/28
透镜组座有个缺口,装上去后有个突起刚好吻合就可以了,没必要往死里拧,这种拧不紧一般都是没装到位。
雾非雾
第7楼2013/12/28
岛津GCMS-QP2010 PLUS?我们一般透镜以后部分都是让工程师来维护。
枫殇
第8楼2013/12/28
确实不耐用曾经有一次把这个螺母的螺杆拧断了,螺母也无法取下来,换了了个坐盘
Simon
第9楼2013/12/28
LZ太大力了吧
第10楼2013/12/29
对于精密部件的拆卸一定有仔细小心,不可用力过度。
