happy美丽
第2楼2013/12/28
11.13
这些天白天工作、练车,晚上做家务、练琴,感觉挺累人的,但是很充实~
今天下午开始走大圈了,即倒库、侧位停车、斜坡定点启动、直角转弯、S弯路。
虽然侧位停车和斜坡定点启动只练习了不到一个小时,但是方法已经掌握住了,加紧练习,20号考试的话,应该能有把握~(20号没考成,说是定位系统出问题了,推至28号。)
各个项目的具体方法汇总整理:
首先,上车。
注意点:车门关好(车载电脑上会有提示,注意观察),观察左右反光镜是否有调整好,座椅调整好,安全带系好,手刹放开,然后,挂档前行~
1、倒库
方法:练习到现在已经有七八天了(中间停了四天),发现倒库这一项,最重要的就是多练,多练习了以后,就能自己根据情况调整方向。然后就是刚开始往左右倒库的时候,反光镜离前段横线30~50公分的时候就要开始打方向,缓慢退至库前车身离拐角线三十公分的时候回转方向两圈(根据情况调整具体回转情况),退至库内,至挡泥板最下端与库底线相齐停车,换前进挡至车盖与前方黄线快持平时连续打两圈方向,行至车轮过黄线停车。
注意点:1、停车准备倒库的时候,要使车身与黄线相距1.5米左右;2、慢练。
要求:1、库内所有黄线不能压,车身也不能越线,除了前进至横向库前停车时候需要压线以外~;2、期间不能熄火
2、侧位停车
方法:从倒库位置将车缓慢开至侧位停车库前,注意车身离库位置三十公分,后退。至挡泥板最下端与中间拐角处相平时,右转方向一圈,继续后退,待左反光镜中出现库的对角线时左回转方向一圈(感觉快到对角线的时候就可以打方向,要真等看到对角的时候打方向就有点晚了!),继续后退至车轮压黄线(其实我都是看挡泥板最下端过黄线15~20公分左右,因为挡泥板比车轮小,精确),开始左转方向两圈,退至车身与库线平行时候回转两圈方向盘(车身直),后退只挡泥板最下端与库位黄线相齐时停车(一定要等车身直了以后才能回转方向,以防止前轮压线)。
注意点:如果停车准备侧位时,车身远离了黄线(大于三十公分以上),那后面往右打一圈方向的时候可以稍微提前一点,要不然车退进库中以后,车身还没来得及摆正就已经到了停车位置了,容易导致前轮压线或者车身不能进库;如果车身贴紧了黄线,那必须要晚一点打方向,要不然车轮会压住拐角的黄线,犯规。
要求:1、车身车轮不可压、越线;2、开启转向灯(3秒后再出库)。3、期间不能熄火;4、慢练。
3、斜坡定点起步
方法:上坡时候注意观察右反光镜,调整车身与右侧黄线保持≤三十公分距离,稍加油门,至标线杆后方第二根水泥墩前十公分处刹车(这是我们这里考试的停车标志哈哈),打左转向灯,同时轻轻放松离合器,至车身抖动时,右脚松开刹车,轻踩油门(此时不能再松离合,更不能松开油门,否则会熄火)至表中显示>1以后,再略松离合,使车身向前走,再略松离合让爬坡车速略快一点。爬至坡顶,松油门,略踩离合(不能踩到底否则空挡滑行刹车不起作用),轻踩刹车下坡。
要求:1、定点停车时,车身离黄线距离不得超过三十公分;(30~50公分扣十分,大于50公分直接出局)2、不可熄火,定点处不能越位;3、开启转向灯。
4、直角拐弯
方法:下坡时候注意将调整左车身贴前方直角拐弯左边黄线,慢行至车前盖与前方黄线相平时,两圈打满方向后出拐弯处。
要求:车轮车身不可压、越线。不能熄火也是肯定的~
5、S型弯路
方法:控制好速度,车行慢行至待转侧黄线与反光镜相齐时候转方向两圈,前行至车右角与前方黄线相齐,然后打方向慢慢转弯再前行至左车头拐角与前方黄线相齐,并一直使其保持相齐平状态转至弯路对面,待右车头拐角再次与前方黄线相齐平时再往右打方向并保持其一直相齐平最后驶出S路。
注意点:至路口时记得回一圈方向,以免压车轮右边黄线。
要求:车轮、车身不可压、越线。还有,期间不能熄火~
5个项目完成时间为15分钟,考试过程中均不得熄火,不得打开车门,并且,除了项目所需的停车或倒退,其他时间均不可以。
不过项目与项目之间可以停车,倒车,随便你怎样都可以,因为,监测不到哈哈~
