气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/12/29
具体是什么物质? 降温和降低流速都可以。
2505
第2楼2013/12/29
有机物,沸点大致在220度左右
第3楼2013/12/29
这是WORD 上的电子谱图第一个峰是溶剂峰,最后的峰是内标峰。
symmacros
第4楼2013/12/29
改变程序升温:100或150度,以每分钟10度升温速率升至280度,保持一定时间,试试。
zyl3367898
第5楼2013/12/29
改变程序升温,150度保持1min,10度/min升温到250度,再以15度/min升到280,保持10min,分流比改为20,载气流量改为30ml/min。
第6楼2013/12/29
检测器300度,进样口260度就可以。
雨木霖
第7楼2013/12/29
试试从150度甚至100度开始程序升温。
Aspzz
第8楼2013/12/29
降低初始温度和进样口温度试试
第9楼2013/12/30
我们24小时检测,要求检测时间最好在20分钟之内。DB-5 柱子30m,0.32mm,0.25微米
尘
第10楼2013/12/30
150度保持1min,10度/min升温到220度,保持若干分钟等两个出峰完毕再升温试试
