气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2013/12/31
初温不保持直接升温也有的
第2楼2013/12/31
没有默认值,不过最好保持几分钟,这样可以让色谱柱达到温度平衡。
oranbp
第3楼2013/12/31
初温140度是进样前柱温就140了
安平
第4楼2013/12/31
应该是这样的。
fchygj
第5楼2013/12/31
按楼主给点资料应该是初温不保持,直接就开始程序升温了
zyl3367898
第6楼2013/12/31
初温是进样前柱温是140,进样后开始升温。
石头记忆
第7楼2013/12/31
应该是的,
pxm1965
第8楼2014/01/02
初温140度是进样前柱箱内的温度,不一定都要保持多少时间,不同的分析方法要求不一样,只要能达到分离效果就行。
第9楼2014/01/02
初温保持时间和工作站有关系,比如我用FL9790 初温保持不能设0,否则无法设置程序升温
雾非雾
第10楼2014/01/02
这个升温程序没有要求在初温时保持,那就是一进样启动后就开始升温了。
