气相色谱(GC)
yzcxf
第1楼2014/01/01
是什么检测器啊?
ljl1860
第2楼2014/01/01
氢火焰FID,后面的这种波动是有重复性的。只要运行这个程序就会出现,不进样也出现。
第3楼2014/01/01
通过几个实验,整明白了,升温速率太大了,难免出现这样的波动。
symmacros
第4楼2014/01/01
请问空气是什么气源?发生器还是钢瓶?
xiao-jin
第5楼2014/01/01
什么仪器?把火焰熄灭后再试试。
路過人間
第6楼2014/01/01
真没遇到这情况,会不会其它不纯。。。
zyl3367898
第7楼2014/01/01
升温速率不要超过20度,30度时会有波动。80度时会有几个峰出现,如果峰很少的话,不用保持5min,保持1、2min就可以了,后面升温速率20度/min,总时间不会多。
caoyured
第8楼2014/01/02
保持时间还是要看分析的样品特性的有的需要在前面保持的时间长一点,但是升温速度可以慢一点
安平
第9楼2014/01/02
负峰很奇怪的。
第10楼2014/01/02
什么型号的仪器?不太正常的。未必和程序升温有关系。
