KEN
第14楼2008/08/07
FID使用双柱??没听说过。最多只是仪器配有2个FID检测器,可以同时装上二根色谱柱,气体也分别有两路控制。但这样检测器信号是分开的,另一个只是备用的而已。当然,有的仪器FID放大器也有两个,这样可以同时在两根色谱柱上做实验(前提是温度要完全一样、并且是恒温分析)。现在的装有两个FID检测器的仪器,检测器的极化电压两者互为+/-,也就是两者的信号相反。多数配有两个FID的仪器只有一个放大路,信号并在一起进放大器。
TCD有两种:单臂型、普通型(四根热导丝)。前者不用参比,后者一定要用参比。但后一种多数时两路载气(流量相近)分别通过两根色谱柱后再进检测器,参比柱可以是任意种类的(也可以是空柱)。另外,也可以将仪器改装一下,让一路载气先进TCD的参比池,出口再接回色谱仪的汽化室,再进分析柱,最后进TCD的测量池,这样就可以只用一根色谱柱,并只占用一路载气,TCD还是有参比池的。
