水质检测
zhou761124
第1楼2006/08/11
我不知道你的仪器与北京吉天是否不同,对于吉天的仪器如果点不着火,那么你首先看点火炉丝是否发红;其次是反应器中是否有气泡产生.
haypiny
第2楼2006/08/11
其实现在实验室用得多的当然还是原子荧光法,象楼主说的这种情况最好打电话咨询仪器厂家.手工测砷还有DDCAg 及新银盐法.都是国标法,且后都还是检出限目前最低的方法哟!!!
nwauyna
第3楼2006/08/11
点火炉丝发红,反应器中有很多小气泡产生。将反应器上端的气管去下来用打火器点火,能看见微弱的火焰,应该就是氢气吧
第4楼2006/08/11
到达原子化器的混合气体包括氩气、氢气、氢化物,产生的火焰为氩氢火焰。
东北虎
第5楼2006/08/11
有没有信号?这个很重要,有时不仔细看是看不见火焰的
禽兽
第6楼2006/08/12
先看炉丝红了没有。如果是红的,就用一小纸条在炉上1CM,在进样品时,纸条会不会点燃。如果是火没点燃,就要查下原因了。主要是看是不是有漏气,看载气是不是足量。
第7楼2006/08/29
谢谢各位老师的指导,问题解决了.厂家的工程师来了,说是点火时,一次点不着就多点几次,点击时间长一些,还有就是气水分离器勤换,以保持干燥,就解决问题了.再次谢谢各位老师!!
吉庆先生
第8楼2006/08/30
应该是仪器的事!和做水无关吧?
第9楼2006/08/30
好像有点马后炮了!遇到这种仪器的情况,就要先找仪器公司的!尤其是在保修期内更要如此了!在保修期内,一定要把如下工作搞完!一:自己换灯五次,达到熟练操作;二:换炉芯三次,以便以后清洗时独立操作!三:气体管路和进排液管路熟练拆洗。别的就是自己觉得什么地方不明白,一定要在保修其内解决!
第10楼2012/03/19
我和你用的是同一厂家同一型号的仪器,之前也遇到了这个问题,后来考虑是载气流量太大,稀释了氢气,导致点不燃火,把氩气压力从0.25MPa调到约0.2MPa、略低于0.2MPa就能解决问题,我今天刚做了,你可以试试。
