本文为zjchen3189原创作品,本作者是该作品唯一合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为。
氨氮测定不确定度的评定
测量不确定度,是表征合理地赋予被测量值的分散性与测量结果相联系的参数。检测实验室出具的检测报告适时需要包括不确定度的信息,以便能充分反映检测实验室测量结果的准确性、可靠性以及检测人员的技术水平。本文对采用纳氏试剂分光光度法测定水中氨氮,对工作曲线、测量重复性、标准溶液、测量仪器等对测量结果不确定度的影响进行综合分析,使不确定度评定合理、规范。
1.适用于使用仪器为TU-1901型分光光度计,采用纳氏试剂分光光度法测定浓度范围为0.10~2.00mg/L水溶液中氨氮的不确定的评定。
2.测定原理
样品溶液的氨与纳氏试剂(K2HgI4)在碱性条件下反应生成黄至棕色化合物(NH2HgOI),其色度与氨氮含量成正比,适用TU-1901型分光光度计于420nm波长下,用1cm比色皿,以纯水作参比,测定吸光度。测定浓度范围为0.10~2.00mg/L。
3.数学模型的建立
采用最小二乘法对标准溶液浓度(x)和吸光度(y)进行线性回归,方程为y=a+bx
配制浓度为0.00,0.10,0.20,0.40,0.60,1.00,1.40,2.00 mg/L的8个氨氮标准溶液,每个测定3次,结果如
表1
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008091411_235346_1644535_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008091411_235348_1644535_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008091412_235349_1644535_3.jpg)
