检测证书评审时会被开不符合项?
仪器检定/校准/计量
  • 仪器计量回来发现出具的是检测证书,CNAS评审时会开怎么样的不符合项目?
  • 物价真高
    第1楼2014/01/02
    是吗?
    我只看过校准证书,检定证书和测试报告。
    是依据自己使用要求和检定点做的?
    如果校准的是你们使用的和标准要求的检定项目点且全面有依据,应该可以解释
    chenmessi(v2703243) 发表: 仪器计量回来发现出具的是检测证书,CNAS评审时会开怎么样的不符合项目?
  • chenmessi
    第2楼2014/01/02
    检测证书应该就是测试报告,根据测试使用标准来校准的。
    物价真高(v2771427) 发表:是吗?
    我只看过校准证书,检定证书和测试报告。
    是依据自己使用要求和检定点做的?
  • 物价真高
    第3楼2014/01/02
    这个我也没有专业权威的的说法回答你。
    不过校准这块可以举个例子:
    比如数字电压表依照JJG34-1999《交流数字电压检定规程》进行校准,但由于实际使用的可能不是10V 100V 。。。于是测试报告要求校准几个我们使用的点,但是选点也要均匀且覆盖在规程范围内。
    一般智能数字功率计校准项目较多,选点校准的。
    而且像烘箱,一般评审都会查使用检测温度是否与计量校准的点对应。所以不仅仅考虑产品要求和标准要求,还要结合实际使用的要求。
    chenmessi(v2703243) 发表:检测证书应该就是测试报告,根据测试使用标准来校准的。
  • ppddppdd
    第4楼2014/01/08
    测试报告一般无不确定度,原则上应该是不符合项。
  • chenmessi
    第5楼2014/01/08
    如有有呢?
    ppddppdd(ppddppdd) 发表:测试报告一般无不确定度,原则上应该是不符合项。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第6楼2014/01/08
    一般是不允许用检测/测试报告来代替校准/检定报告的。
    1,检测报告一般没有不确定度;2,检测报告的依据一般比较广泛,可以来自于各类标准或自制标准;
    设备在进行量值溯源的时候一般选择检定/校准,这两种行为是根据JJF/JJG等校准规范来进行的。
    回到楼主的问题,搞清几个问题才能判定你这份证书是否能用。
    1,如果此设备是有校准规范来参考的,问题就在于这个计量院了,它不出具校准报告是因为它们的CNAS校准能力里没有包括这个设备呢?还是它有能力出校准报告却随意给了你一份报告。---in this case,你可以找计量院换证书。
    2,如果此设备没有相对应的校准规范,那么你需要去多问几家计量院,看是否有计量院自己制定了校准规范并申请了CNAS,如果有计量院(eg中国计量院)可以提供校准报告的,那么原则上你应该找可以提供CNAS资质的计量院出具校准证书。
    3,如果你问了一圈回来,没有人可以出具校准证书的,那么原则上你需要问下国际上是否有能力出具,但是这一条很多公司是不会去问的,因为太费钱了。
    此时,你才能接受这份检测证书。
    4,还有种不多见的情况,就是你这个设备其实有校准规范的,但是你要求校准的参数要求已经超过了校准规范的要求了,这个时候,计量院也会出具检测报告的。此时你可以要求他们在超出范围的参数上标记出来,然后在符合范围内的校准要求下出具一份校准报告。
    以上情形,供楼主参考!
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2014/01/08
    检测证书其实多见于产品里面,用于设备的貌似不多见。
    我只看过校准证书,检定证书和测试报告。
    是依据自己使用要求和检定点做的?
  • chenmessi
    第8楼2014/01/08
    很不巧,我们公司送检的仪器不少是检测证书。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:检测证书其实多见于产品里面,用于设备的貌似不多见。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第9楼2014/01/08
    你们这个风险很大哎
    至少在校准服务供应商的评价方面你们就没有做到位...
    选了一家不能出校准证书的计量单位...我还以为是一份,如果是很多份,你这边至少两个不符合项就出来了。
    chenmessi(v2703243) 发表:很不巧,我们公司送检的仪器不少是检测证书。
  • chenmessi
    第10楼2014/01/09
    因为送去计量的仪器设备没有相应的校准或检定规程,采用的是国标测试方法里的要求,校准机构没有建立相应标准。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:你们这个风险很大哎
