气体检测
附件:
名字长了容易引起注意
第1楼2014/01/08
学习了,感谢老兵的积极分享
dongyanwen
第2楼2014/03/12
不知道有没有童鞋比对过如果用水采集氟化氢和氯化氢和现行标准会否有差异.
tjssg
第4楼2014/03/12
就不清楚氟化氢对水的溶解性怎么样?但是应该没有酸碱反正那么彻底,用水吸收估计会有部分氟化氢逃逸。
第5楼2014/03/13
因为我们这边按照日本的标准做洁净室中无机酸的采集,都是用超纯水采集分析的...可能不太适合高浓度的气体采集吧
第6楼2014/03/13
这个是污染源呢!浓度肯定高
jianhuilcn
第7楼2014/03/14
有标准分享来看一看吗?当然最好是中文的,日文看不懂
第8楼2014/03/17
日语方法我也看不懂...嘿嘿...基本上就是2L/min用超纯水采集24小时,仪器检出限3ppb,如果IC可以做到更低,可以减少采样时间。一般洁净室都要求做到0.01ug/m3以下,不能降低仪器检出限就只能采集24小时了。
