翠湖园
第3楼2010/09/15
建议楼主使用便携手持式氯化氢(HCL)检测仪,它是以先进的电化学技术,检测目标气体中氯化氢气体浓度的一款高精度低功耗的智能型手持式检测报警器。
它为自然扩散式气体检测方式,敏感元件采用瑞士Membrapor进口电化学氯化氢传感器,具有很高的灵敏度和出色的重复性;带有一个LCD液晶显示屏,可现场在线观察目标气体浓度值;可查看时间、日期及星期,可输出USB数字信号,与上位机或PC进行通信;具有有两级报警输出,超过预设报警点立即启动声光报警信号;具有软/硬两种校正方式,无需开盖即可完成校准工作。
可广泛应用于工厂、办公室、仓库、矿井等各种现场环境的氯化氢检测。
