单向免疫扩散法检测牛初乳活性度
  • Jun Nan Li
    2014/01/02
乳制品检测
  • 样品处理
    称取生鲜牛初乳大约10.0g(牛初乳粉称取大约1.0g),用少量0.01mol/L PH 6.8磷酸盐缓冲溶液溶解后,移至100ml容量瓶定容,然后将稀释后的样品溶液于5000-10000rpm 离心 5-10min,脱除脂肪、酪蛋白,取上清液用0.01mol/L PH6.8 (渗透压PH值)磷酸盐缓冲溶液进行一定倍数的稀释(参考范围2-30倍),配制成IgG含量大约为200μg/mL的溶液,再进行测定。
    琼脂平板的制备
    将琼脂培养基加热熔化,冷却至52-55℃,在保温状态下加入抗血清(抗血清效价为1:32),每15ml琼脂中加入0.15-0.2ml抗血清。轻轻摇动混匀(防止产生气泡),铺板,冷凝后用打孔器打孔,每两空间的间距控制在1.5-2.0cm左右,每孔与平皿壁相距1.0cm左右。每个平皿可以打13个孔,打完后用酒精灯微加热封底(使培养基与玻璃板牢固结合)后待用。
    3 点样与培养
    准确称取1.0mg 标准IgG,加入0.01mol/LPH 6.8磷酸缓冲溶液1.0ml,充分溶解、摇匀后配成浓度为1.0mg/mlIgG标准液,然后再用磷酸缓冲溶液梯度稀释,分别配成100、50、25、12.5、6.25mg/100ml浓度的系列标准液(各0.5ml),用于标准曲线的绘制。
    取不同浓度的(100、50、25、12.5、6.25mg/100ml)IgG标准溶液10.0μL和不同稀释倍数的样品稀释液各10.0μL分别加入平皿中的各孔内,同样做三个平行式样,置于湿盒中37℃扩散24小时后,用游标卡尺准确测量沉淀环的直径。样品沉淀环以较大稀释倍数且直径落在标准曲线内为准。(周围孔中加稀释后的初乳)
    4 .结果
    以标准样品IgG浓度(mg/100mg)的lg对数为纵坐标(对数坐标),对扩散环直径d2(mm,横坐标)作图,绘制半对数标准曲线(拟合成直线)。根据样品沉淀环直径,从标准曲线上读取样品浓度值C(mg/100mL),再用下式计算:
    样品IgG的百分含量(%)=[(C×样品稀释倍数)/样品重量(g)]×0.1
    版友们都是怎么做的呢? 结果如何呢? 可以讨论讨论
  • 该帖子已被管理者-马踏飞燕设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 马踏飞燕
    第1楼2014/01/02
    这是相当好的一篇原创作品啊,可惜没做过,不能参与讨论,推荐了
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:积极回复
  • 指尖质检
    第2楼2014/01/03
    制平板的时候很容易出起泡的。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 道琼斯
    第3楼2014/01/03
    这个没有做过,真是学习了,支持一下吧。
  • 自营牧场
    第4楼2014/01/03
    没做过呀,为微生物方面的都不懂。
  • 矛盾
    第5楼2014/01/04
    这个原创大赛的话 效果就更好啦。
  • 独一无二
    第6楼2014/01/04
    单向琼脂扩散实验又称单向免疫扩散试验,是指可溶性抗原在含相应抗体的琼脂介质中的扩散,当两者以等价浓度相遇时,即形成明显的沉淀环。在一定的抗体浓度下,沉淀环的直径与抗原浓度的对数在一定扩散温度和时间范围内成直线关系,因此采用改方法可用于抗原的定量测定。以沉淀环直径为横坐标,相应孔中抗原量的对数值为纵坐标,绘制标准曲线,待测标本中的抗原量即可从标准曲线中查出。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加3积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 三千甲士
    第7楼2014/01/04
    活性度就是我们平时做的效价吧。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:是的
  • 谁能检测土豪成分
    第8楼2014/01/04
    这个实验看过老师做过,需要用湿盒。
  • 小兔子爱吃
    第9楼2014/01/04
    效价实验只有液态奶做,奶粉没做过。
    三千甲士(v2673431) 发表:活性度就是我们平时做的效价吧。
