求教各位,岛津GCMS柱子接MS端的螺母堵起来了,大家用什么方法把金属粒弄出来呢??
  • 大和yamato
    2014/01/03
气相色谱(GC)
  • RT
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 雨木霖
    第1楼2014/01/03
    用细的金属丝戳一下如何?
    实在不行可能就得换新螺丝了
  • 安平
    第2楼2014/01/03
    螺母?
    随机工具有一个小金属棒,可以用它,后面用锤子敲出来
    第3楼2014/01/03
    用小针可以吗?用锤子敲。
  • 安平
    第4楼2014/01/03
    这个照片,是什么型号仪器的?
  • DeeperBlue
    第5楼2014/01/03
    用钢针戳一下下
  • zhangtw1986
    第6楼2014/01/03
    这个反正是一次性的,我一般拿个镊子搓它,搓烂了就下来了。。。
  • 安平
    第7楼2014/01/04
    不像是Shimadzu现有GCMS型号的
    第8楼2014/01/05
    是安捷伦的。
    安平(byron1111) 发表:这个照片,是什么型号仪器的?
  • ethanxu
    第9楼2014/01/06
    楼主,这是安捷伦的吧 ,我是用那种大头图针,就是那种可以插到木质黑板上的那种,用力从边缘扎进去,一敲就出来了,还可以多买几个备用 ,然后把用过的放在炉箱里,随着平时做样品进行加热,过一段时间就容易弄出来了。
  • forth
    第10楼2014/01/06
    这个明明是进样口端的柱螺母。用一个硬度比较高的钢丝(2cm长)放在桌面硬物上,把柱螺母放在钢丝上,钢丝顶到石墨垫,拿镊子或者小扳手放在螺母上固定,用大点的扳手敲打镊子,这样就可以敲出来。注意钢丝的直径不能太大。
