表面介绍张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。盛海仪器生产的SHZL-2000自动界面张力仪适用GB/T6541标准,基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单,精确度高的优点而被广泛应用。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。 仪器特点: 建立mg=f(ad-result)函数,采用等间隔多点标定,保证测量精度; 输入温度值,自动进行温度补偿; 时钟功能,掉电存储功能; 配有标准RC232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据; 240×128点阵液晶显示屏,无标识按键,具有屏幕保护功能; 可实现全中文/全英文界面显示 技术参数: 测量范围:2-200mN/m 准 确 度:0.2%读数±0.2 mN/m 分 辨 率:0.1mN/m 灵 敏 度:0.1mN/m 电源电压:AC220V±20% 50HZ±10% 最大功耗:20W 适用环境温度:10~30℃(典型值25℃) 适用环境湿度:≤85% RH 外形尺寸:185×260×360(mm) 本文转载于:http://www.shenghaiyiqi.com/ProductView.asp?ID=48 |
