名称 属性 | 测厚仪 | |||
组成部分 | 发射探头 1个 | 接受探头 1个 | 电脑控制转换器 1个 | |
工业触摸屏 1个 | 操作柜 1台 | U型探头支架 1个 | ||
技术指标 | 检测厚度: 10um-20mm | 检测精度:土0.1um | ||
检测宽度:根据产品宽度循环测厚 | 设定在线速度 max:60m\min | |||
作业环境 | 海拔低于1500米,三相380v电。 |
sdrbzou
第3楼2013/10/24
功能用途
可应用于 电镀层 ,油漆层,搪瓷层,铝瓦,铜瓦,巴氏合金瓦,磷化层,纸张的厚度测量,也可用于船体油漆及水下结构的附着物的厚度测量。本仪器能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域,是材料保护专业必备的仪器。
工作原理
本仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法,可无损地测量磁性金属(如钢、铁、镍、合金和硬磁性钢等)基体上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等),及非磁性金属基体(如铜、铝、不锈钢、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
磁性法(F型测头): 当测头与覆盖层接触时,测头和磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可导出覆盖层的厚度。
磁性法基本工作原理
涡流法(N型测头): 利用高频交变电流在线圈中产生一个电磁场,当测头与覆盖层接触时,金属基体上产生电涡流,并对测头中的线圈产生反馈作用,通过测量反馈作用的大小可导出覆盖层的厚度。
涡流法基本工作原理
工作条件
环境温度:操作温度-20℃~+50℃;存储温度:-30℃~+70℃
相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
技术参数
◆ 测量范围:(0~1250) μm(F1、N1测头),F10测头可达10mm;
◆ 分 辨 率:0.1μm (F1、N1测头)
◆ 示值精度:±(3%H+1) μm; H为被测涂层厚度
◆ 显示方法:高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光;
◆ 存储容量:可存储20组(每组最多50个测量值)测量数据
◆ 单 位 制:公制(μm)、英制(mil),可自由转换
◆ 工作电压:3V(2节5号碱性电池)
◆ 持续工作时间:大于200小时(不开背光时)
◆ 通讯接口:USB1.1,可与PC机连接、通讯
◆ 外形尺寸:125mm×67mm×31 mm
◆ 整机重量:340g
仪器特点
1、有十种测头类型可供选择,测头接触部件镀硬铬或为红宝石,经久耐用;
2、自动识别探头
3、可以在任测量位置读取测量数据,采用手机菜单式功能选择方式,操作十分简便。
4、可设定上下限值,测量结果大于等于上下限数值时,仪器会发出相应的声音或闪烁灯提示。
5、稳定性极高,不必校正便可长期使用。
6、可以对单个或多个数据进行删除
7、操作过程中有蜂鸣声提示
8、通过屏显或蜂鸣声对错误进行提示
9、设有五个统计量:平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV)
10、通过选择相应的测头,既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度,又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度;
11、具有测头零点校准、一点校准、两点校准功能, 并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正;
12、具有测量状态提示功能;
13、有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
14、有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
15、具有自动休眠、自动关机等节电功能;
16、带有USB1.1通讯接口,可将测量值传输至PC机。
17、可选择配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能;
18、采用铝制外壳,小巧、便携、坚实耐用,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
