实验室建设
仪器管家
第1楼2014/01/06
人机分离的好处还是很多的,可以把噪音和有毒试剂隔绝,我们就把液质隔开了,在操作工作站时机械泵的声音吵不到,但是必须要留有一个大大的观察窗,就是电脑最好能对着仪器,观察各种状态灯是否正常,毕竟仪器也是会出故障的。
KingDz
第2楼2014/01/06
可以有效隔离有害物质,好啊,操作也不影响。
qlmkk
第3楼2014/01/06
实验室就是这么设计的。但要把有毒试剂隔开,似乎有点难
第4楼2014/01/06
操作上还是有一定影响的
第5楼2014/01/06
隔间里带抽风,挥发出来的有机溶剂直接抽走了,当然非常绝对一点都没有也是不现实的,只能尽可能的保护实验人员
第6楼2014/01/06
以人为本是必须的
zyl3367898
第7楼2014/01/06
最好是人机分开,少很多污染。
qianguiyun1
第8楼2014/01/06
优点是减少了噪声和污染,缺点是有些操作不那么方便了。
forth
第9楼2014/01/08
噪声、试剂挥发都可以隔离了,留着玻璃窗一边观察要有门方便进出,仪器放置时留下维修通道。
第10楼2014/01/08
对人是有好处的,对操作会不会有什么影响呢?
