实验室建设
石头雨
第1楼2015/01/15
布局的同时还要注意周围环境。
forth
第2楼2015/01/16
高温室最好和其他房间分开,从安全角度考虑。
京新
第3楼2015/01/17
这样不合适,恐怕有专家会提出质疑。
zj2635
第4楼2015/01/18
虽然没有规范严格禁止这样做,但从安全的角度还是分开为好。至于空间问题。可以采用铝合金玻璃隔断,这样也不会占用太多空间。
实验室设计安装
第5楼2015/01/18
最好找家专业的公司,免费帮你出图,你拿图去省局问问
shperi
第6楼2015/01/21
你这样做的话,完全违背实验室安全这条大限了。通风柜是这负压环境中工作,烘箱是高温,这样通风柜后面的倍耐板很容易老化,产生危险。最好是找公司帮你规划一下。
第7楼2015/01/22
实验室布局要考虑环境的相互影响才行。
第8楼2015/01/25
实验室布局最好是找外边的专业人员看看,结合自己的实际情况进行一下修改才是完美的。
vm88
第9楼2015/01/25
理化室与高温室要分开。
第10楼2015/01/26
这一项在新标准中也有规定,其中CNAS-CL52:2014第5.3.1条规定“....对相互干扰的设备必须进行有效的隔离”,这就是布局应该注意的一个方面。
